Ersatzteile für Siemens HE301E1S/47
HE301E1S/47
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207779
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280.
Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895.
288155
10103963
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
223857
213600
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00625568 für Herd
300127
Blende 00740918
311093
615011
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Frontglasscheibe 00711714
237426
Backofenscheibe,Tür
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Kochstelle 00625569
377986
Drehgriff-Kochstelle Siemens 00625571 für Herd
600962
618902
311091
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00625570 für Herd
300128
11031749
Brennerkopf
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
211874
Backofenscheibe,Tür
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
308944
Pflegemittel 00311567
203714
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
301838
10027084
10027083
206112
Distanzteil 00420735
288714
237892
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027219
Sockel 00189090
286038
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
10027087
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
289269
211857
10027086
299456
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Blende 00740919
311094
306495
Kabelbaum 00711719
237429
Montage-/Aufstellanleitung 00624537
299865
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Bedienblende 00749442
311976
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Peter Reske vor 3 Wochen
