158206
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
154827
157585
209286
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280.
Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895.
211874
Backofenscheibe,Tür
288155
210018
223857
213600
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00625568 für Herd
300127
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027084
10027083
301838
Drehgriff-Kochstelle 00625569
377986
Drehgriff-Kochstelle Siemens 00625571 für Herd
600962
Halter 00490772
292482
Sockel 00189090
286038
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00625570 für Herd
300128
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
311091
11055749
207840
618902
295764
SCHWARZ IC4
10027086
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
11030120
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11062997
11031749
Brennerkopf
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00711714
237426
Backofenscheibe,Tür
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027219
10027087
237892
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
299456
211857
289269
306495
Kabelbaum 00711719
237429
Montage-/Aufstellanleitung 00624537
299865
Drehgriff-Vorwahl 00625566
300125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Bedienblende 00749442
311976
11030235
10005290
172755
600854
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
