- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
157608
156479
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157826
610001
190925
158413
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
156026
157962
157585
155740
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
213600
223857
156437
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
11031519
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Distanzteil 00420735
288714
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00490772
292482
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
282577
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
204208
618902
158325
11005385
11004355
10027086
286054
11023905
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
207272
10002367
190869
10 Watt, 220-240V
206524
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Sockel 00420746
288717
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
10027087
10027219
288720
205283
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
VDR-Widerstand 00187357
202804
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
290458
Schraubensatz 00600243
206370
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Kabelbaum 00423092
220670
Frontglasscheibe 00476069
250921
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420672
288703
Kabelbaum 00423095
289061
11051881
Ring 00422838 für Bosch Ofen 00422838 Heizelement
10043915
Ring 00422838 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00422838
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
11051586
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00423103 für Herd
220671
BRAUN, Versenkbar BRAUN, Versenkbar
234007
11006995
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
