Ersatzteile für Siemens HE28064EU/02
HE28064EU/02
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
213600
156026
- Energieeffizienzklasse E
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
  • Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
    AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
    - Schaltleistung 16 A / 250 V
    - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
    - Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
    Schalter,sonstige Bauteile
154488
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
11048443
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154861
- Tiefe: 315 mm
618902
Ausziehbarer Backofenrost für Whirlpool 484000008807 32x35/56cm
11020409
Ausziehbarer Grillrost für Com Ofen ART62584 Chrom, 37-66 x 32 cm
11019428
286054
Backblech SIEMENS 00437573 430x365x24mm emailliert
156042
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437573 Zubehör z.B. HEZ331001 HZ331001
Graue ersetzt braune Ausführung.
157978
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
154541
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Schraubensatz 00600243
206370
Uhr BOSCH 00268117 für Backofen
154691
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268117
Digitaluhr 230/240 V, Standalone mit +/-Taste. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Ring 00166785 für Ofen BSH 00166785 Heizelement
283827
Sockel 00173670
284563
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
Träger für Bosch Ofen 00267155 Backofen-Komponente
10025942
Träger 00267155 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00267155
Kabelbaum 00174259
284673
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00356286 Hitzeschutz
219599
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
287129
155920
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
155964
Klemme 00150096
217182
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00356635
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
