Ersatzteile für Siemens HE278GBB4/B3
HE278GBB4/B3
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
274495
241984
227212
274238
381292
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
11009587
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
Sondersortiment,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
265839
10027505
381286
10027539
10027533
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
Drehgriff SIEMENS 10004329 für Herd
381178
versenkbar Drehknopf,Knöpfe
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
379949
Schraubensatz 00600243
206370
226855
Stopfen 10005353
381354
11000155
206257
10027567
Türscharnier 11031408
11000048
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
10103029
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
10027592
386331
11048758
11026295
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
10029029
Peter Reske vor 3 Wochen
