Ersatzteile für Siemens HE273ATS0/30
HE273ATS0/30
612580
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
618903
11000461
274495
241984
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
241483
10103445
10005419
611203
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
227212
206257
241915
Abdeckung 10004802
381290
11009635
381292
380554
612732
Wahlschalter für Schalter Bosch 12026042 Kippschalter
10028220
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
282577
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010633 Herd-Knopf
10030586
Drehgriff-Kochstelle 10010633 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010633
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
288995
10027533
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
10029026
10029028
292601
275629
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
10103998
Frontglasscheibe 00776109
379846
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
Halter 00633088
302380
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
383869
10027597
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
379949
10103029
Stopfen 10005353
381354
11056956
10027613
Schraube 00634567
302794
241491
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraube 00632786
302284
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12018235
10029027
214192
10027567
10035210
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
11000155
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
11026295
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch 10010632 Kochfeld-Drehknopf
10030585
Drehgriff-Kochstelle 10010632 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010632
10027558
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
381287
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
10029029
11048758
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
11009680
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Peter Reske vor 3 Wochen
