600938
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
227212
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11056094 schwarz, Griffstange, Griffbock
11027929
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
11009635
11009587
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
381292
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010633 Herd-Knopf
10030586
Drehgriff-Kochstelle 10010633 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010633
Bosch Siemens Ofen Topblende 20006678 Sicherheitsschutzblech
11050066
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
292601
11026295
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
11048758
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
Backofenschalter für Ofen Bosch Siemens 12051159 9 Schaltstufen
11058901
Ofen
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12021201
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Seitengitter Paar für Ofen Com 11021175 rechts links Set
11061860
Herd,Dampfgarer,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
379949
11056956
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Stopfen 10005353
381354
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12018235
Farbe kann variieren.
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Drehknopf für Backofen Bosch 10010093 Temperaturwahl
10031313
Drehgriff-Vorwahl 10010093 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010093
Rückwand für Bosch Ofen 20001823 Edelstahl
10034807
Gehäuse-Rückteil 20001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001823
Gehäuse 11021542
383646
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
10103029
Ofenreiniger
381450
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
11000155
Drehgriff für Backofen Bosch 10010092 Temperaturregler
10031312
Drehgriff-Temperatur 10010092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010092
302292
381500
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch 10010632 Kochfeld-Drehknopf
10030585
Drehgriff-Kochstelle 10010632 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010632
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
241919
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10009781
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
302394
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Gehäuseseitenteil Seitenwand links für Ofen Bosch Siemens 23004265 60cm
11053855
Sondersortiment,Sondersortiment,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
Klapptür-Satz für Ofen Bosch/Siemens 11059344 rechts/links schwarz
11028195
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
Gehäuseseitenteil für Ofen Bosch Siemens 23004266 rechts 60cm
11055595
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
241984
11009680
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
20006675 LUFTLEITBLECH
X708835
20008032 INNENSCHEIBE INNENSCHEIBE 60CM BOROSILIKAT 3,3MM
C383374
