Ersatzteile für Siemens Herd (HE273ABS0/15)
HE273ABS0/15
600938
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
612580
10103445
11032064
Lampenabdeckung
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
206257
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
274495
611203
227212
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
274238
Abdeckung 10004802
381290
214192
11009635
241915
11060431
381292
11009587
612732
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010633 Herd-Knopf
10030586
Drehgriff-Kochstelle 10010633 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010633
11000462
10027505
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
288995
11048758
11056956
11026295
10029026
10029028
292601
275629
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Frontglasscheibe 00776109
379846
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
10027597
379949
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Halter 00633088
302380
386106
Stopfen 10005353
381354
282577
11051366
10027613
Schraube 00634567
302794
Kabelbaum 10005502
381376
Kontrolllampe 10004386
381200
Kabelbaum 10005501
381375
Isolierteil 00776963
379911
Bedienmodul unprogrammiert 11021102 Originalersatzteil von Bosch
10031294
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021102
Kabelbaum 10005494
381373
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelhalter 10009657
381594
10103998
241483
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
10029027
Schraube 00632786
302284
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12018235
Drehknopf für Backofen Bosch 10010093 Temperaturwahl
10031313
Drehgriff-Vorwahl 10010093 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010093
241671
302287
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
10027567
380554
Wahlschalter für Schalter Bosch 12026042 Kippschalter
10028220
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
Kabelklemme für Bosch-Ofen 10009658 Befestigung, Führung
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
10035210
Gehäuse 11021542
383646
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
381450
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
11000155
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Drehgriff für Backofen Bosch 10010092 Temperaturregler
10031312
Drehgriff-Temperatur 10010092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010092
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
381500
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Bedienblende für Backofen Bosch 11031728 Ofensteuerung
10031314
Bedienblende 11031728 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031728
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch 10010632 Kochfeld-Drehknopf
10030585
Drehgriff-Kochstelle 10010632 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010632
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
302295
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
302532
302394
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
10027558
10027229
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
381287
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
241919
Gehäuse 11021012
274172
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025 Originalersatzteil von Bosch
10027556
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025
10029029
Bedienmodul programmiert 11024400
274880
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
296473
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
10005419
241984
11009680
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
