Ersatzteile für Siemens HE27125/02
HE27125/02
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
156026
- Energieeffizienzklasse E
Backofenschalter Dreefs 19HE006 00483616 483616 Bosch, Siemens, Neff
156069
Backofenschalter SIEMENS 00483616 Dreefs 19HE-006 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Temperaturregler EGO-TYP 55.17069.010 00483624
205610
282706
Zubehör,Anschlusskabel
157978
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
11048443
618902
Ausziehbarer Grillrost für Com Ofen ART62584 Chrom, 37-66 x 32 cm
11019428
Ausziehbarer Backofenrost für Whirlpool 484000008807 32x35/56cm
11020409
286054
154861
- Tiefe: 315 mm
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
Leiste 00356255
203859
Heizelement SIEMENS 00218630 Oberhitze EGO 20.25889.000 für Backofen Herd
218086
Sockel 00173670
284563
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Leiste 00356256
203860
Türgriff 00356329
253227
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
Kabelbaum 00167832
283937
Kabelbaum VERB.KABEL EKA->Muldenst. 5pol. seriell VERB.KABEL EKA->Muldenst.
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Träger für Bosch Ofen 00267155 Backofen-Komponente
10025942
Träger 00267155 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00267155
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Backofenthermostat (3427558212)
349254
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00174259
284673
Kabelbaum 00169075
284061
Isolierteil 00267153
287130
Transformator fuer EKA 230-240V/11,5V 7VA fuer EKA 230-240V/11,5V 7VA 00267544
247639
Abdeckung 00267192 Originalersatzteil von Bosch
10025631
Originalteil von Bosch Abdeckung 00267192
Träger für Ofen BSH 00267510 Heizelement
287161
Lichtleiste 00267154
218890
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00169071 Verbindungselement
284059
Abdeckung für Bosch-Ofen 00267193 Backofen-Zubehör
10025632
Abdeckung 00267193 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00267193
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00356286 Hitzeschutz
219599
Gehäuse 00364929
220022
Abluftkanal für Backofen Siemens 00187032 Lüftung
285774
287129
Leiste für Bosch-Ofen 00366595 Luftführung
10043356
Leiste 00366595 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00366595
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
155920
155964
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
00188261 DREHGRIFF-VORWAHL
5822943
00188261 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
