158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157608
156479
338836
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381293
11031519
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
190925
11051658
156026
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
190869
10 Watt, 220-240V
Knebel für Backofen SIEMENS 00429405 Drehgriff silbern für Funktionen Vorwahl Herd
204520
Achsabflachung auf Nullstellung.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
Knebel für Backofen SIEMENS 00429404 Drehgriff silbern für Temperaturen Herd
204519
Aufdruck 0 .. 100 .... 150 .... 200 .... 250 .. Grill . .. ...
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
610001
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
Knebel 2kreis für Kochstelle SIEMENS 00428972 versenkbar an Herd
204504
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zweikreis
Meist befinden sich zwei dieser Drehknöpfe an der Bedienblende.
0-Stellung bei abgeflachter Achse oben.
223857
213600
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Halter 00490772
292482
Sockel 00189090
286038
289034
11051586
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
204208
292601
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
618902
11005810
11005385
11009400
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
229646
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00428970 Einkreis Drehgriff versenkbar für Kochfläche Herd
204503
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-Stellung bei abgeflachter Achse oben. Meist befinden sich zwei dieser Drehknöpfe an der Bedienblende.
286054
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
10027219
288720
10027087
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
205283
Tastensatz 00422567
204255
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Türgriff 00441222
204787
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420944
288744
Bedienblende 00661532
306834
11051881
11051893
Halterung für Ofen Bosch 00641265 Backofen-Zubehör
303951
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00494628 Backofen-Zubehör
224058
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11004355
11030235
157826
191256
172755
600854
Vollauszug 3-fach Bosch 00472957 für Herd Bosch
11057869
Teleskopauszug
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
