Ersatzteile für Siemens HE23AB532/07
HE23AB532/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
156479
610001
156036
190925
10103963
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
155740
191011
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
223857
Knebel für Backofen SIEMENS 00612419 Drehgriff für Funktionen Vorwahl Herd
225420
Mit Schaltergriffaufnahme. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00612421 Drehgriff für Temperaturen Herd
225421
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00612425 Original
158231
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00612425
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme.
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00612423 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd
206893
11006171
11027873
11027874
210677
Halter 00490772
292482
289034
11051586
204208
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
618902
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
229646
158325
11009400
11005810
11004355
11005385
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
11030120
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
282577
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
190869
Kabelbaum 00611627
296413
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Distanzteil 00420735
288714
288720
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
10027219
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
10027087
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
10027086
Abluftkanal für Ofen Bosch 00703880 Edelstahl, robust
309584
205283
292601
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
11051658
Halter 00669411
307361
Bedienblende 00700450
309249
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619092
298356
Frontglasscheibe 00685373
259617
307362
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
600854
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
234007
258836
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
