154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
11030235
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
338836
157585
209286
11031519
207781
Teleskopauszug,Halterung
190925
213132
10104149
10103963
191011
210018
211874
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
223857
156131
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
10027083
10027084
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
11027873
238136
11027874
11007196
Halter 00490772
292482
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
210677
Gebläsemotor 00659335
230016
289034
Abdeckung 00422935
289032
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen Herd
11064701
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 , 10034227
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
618902
292601
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Feder 00626920
300565
10027086
158325
207840
11055749
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
11030120
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
610828
11062997
282577
172466
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Pflegemittel 00311567
203714
Drehgriff-Vorwahl 00625163
226670
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff-Temperatur 00624280
226562
10027219
237892
10027087
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Blech 00621474
298972
205283
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
289269
211857
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00621440
298961
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Transformator 00480179
223293
LED-Anzeige 00614381
225724
Kabelbaum 00614952
297282
Kabelbaum 00424607
220769
Bedienblende 00672653
378539
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Halter 00626212
300301
10005290
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
