158206
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
600854
156479
338836
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
157962
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
381293
10103963
154717
157826
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
190925
223857
611369
11051658
156026
Knebel für Backofen SIEMENS 00612421 Drehgriff für Temperaturen Herd
225421
Mit Schaltergriffaufnahme.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
155740
191011
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
191256
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00612419 Drehgriff für Funktionen Vorwahl Herd
225420
156437
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00612425 Original
158231
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00612425
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme.
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
11031519
204228
Steckfahnen in L-Form
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11006171
11027874
11027873
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11051586
Heizelement,Heizelement
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
289034
Halter 00490772
292482
210677
292601
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung.
11045834
Lampe,Dampfgarer
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11005385
204208
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11004355
11030120
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
295198
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Schraubensatz 00600243
206370
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
158325
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00612423 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd
206893
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
10027219
288720
10027087
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
290458
11000155
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
289269
11009400
11005810
Gehäuseteil 00688828
234976
11023905
Blende 00612596
206905
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
Bedienblende 00670693
257608
307362
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
