Ersatzteile für Siemens HE23AB511S/05
HE23AB511S/05
10100454
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
11030235
156479
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
191011
155740
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
213132
209067
210018
213600
156131
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Halter 00626581
300442
238136
10027083
10027084
11007196
11027874
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
11006171
11051586
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
289034
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Filtertopf 00630868
301953
10027086
11000155
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
618902
Feder 00626920
300565
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
158325
11027163
11004355
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
11005384
11023905
11006995
610828
282577
172466
207840
Profilstreifen 00741881
238135
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
211874
Drehgriff-Vorwahl 00625163
226670
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Halter 00420703
288707
10027087
289269
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
211857
Drehgriff-Temperatur 00624308
226587
292601
205283
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11031519
338836
10005290
611369
234007
10002367
258836
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
