Ersatzteile für Siemens HE23AB511S/04
HE23AB511S/04
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
190925
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
611369
11027163
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
191011
155740
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
209067
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
210018
213600
156131
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Distanzteil 00420735
288714
10027083
11007196
11006171
10027084
11027874
238136
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00422935
289032
289034
282577
11051586
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
292601
Filtertopf 00630868
301953
207840
11055749
158325
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
618902
10027086
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
11023905
11005384
11006995
Halter 00420703
288707
610828
11062997
172466
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
Drehgriff-Vorwahl 00625163
226670
10027138
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
10027087
237892
205283
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Drehgriff-Temperatur 00624308
226587
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
211857
11000155
Feder 00626920
300565
289269
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
312456
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00628385
301182
Isolierteil 00770020
379380
Kabelbaum 00628384
301181
Bedienblende 00672653
378539
Kabelbaum 00628386
301183
Klemme 00650120
305249
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
11004355
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Blech 00770496
241367
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
10100454
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
