154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
338836
156479
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
213132
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
10005290
207781
Teleskopauszug,Halterung
11027163
10104149
157962
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
157585
10103963
155740
191011
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
213600
156131
11031519
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Distanzteil 00420735
288714
10027083
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
10027084
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
11007196
11006171
11027874
238136
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Abdeckung 00422935
289032
289034
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
282577
Halter 00490772
292482
292601
618902
Feder 00626920
300565
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
11004355
158325
207840
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
312456
11005384
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11023905
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
610828
172466
Profilstreifen 00741881
238135
209067
Pflegemittel 00311567
203714
10002367
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
298288
10027087
237892
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
11000155
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
211857
205283
289269
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Isolierteil 00770020
379380
Kabelbaum 00628385
301182
Kabelbaum 00628384
301181
Bedienblende 00672653
378539
Kabelbaum 00628386
301183
Klemme 00650120
305249
10027138
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Blech 00770496
241367
11006995
Drehgriff-Vorwahl 00625163
226670
11030235
172755
11051586
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
Drehgriff-Temperatur 00624308
226587
611369
207779
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
258836
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
