191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
157608
156479
338836
157826
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
207781
Teleskopauszug,Halterung
11027163
11051658
156026
157962
10104149
157585
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
191011
10103963
155740
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
156131
213600
223857
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
11031519
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Distanzteil 00420735
288714
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00422935
289032
289034
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
282577
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
204208
618902
292601
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
10027086
11005385
11004355
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
158325
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
295198
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
11005384
11023905
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
205281
Isolierteil 00687486
211781
Pflegemittel 00311567
203714
207272
10002367
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
298288
10027219
10027087
288720
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
290458
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
11000155
289269
Lüftermotor 00650463
209285
Frontglasscheibe 00685464
211598
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
11051893
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00687994
308935
Kabelbaum 00625388
300047
Bedienblende 00672653
378539
11051881
Gehäuse-Rückteil 00478686
223202
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Drehgriff-Vorwahl 00625163
226670
11030235
172755
11010438
11051586
611369
Drehgriff-Temperatur 00624308
226587
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
234007
11006995
258836
W296728
540478
