Ersatzteile für Siemens HE23AB511/56
HE23AB511/56
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
610001
209067
190925
154827
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
155740
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
210018
Knebel für Backofen SIEMENS 00612419 Drehgriff für Funktionen Vorwahl Herd
225420
Mit Schaltergriffaufnahme. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
223857
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00612421 Drehgriff für Temperaturen Herd
225421
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00612425 Original
158231
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00612425
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme.
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
10027083
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00612423 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd
206893
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
238136
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
11027874
11007196
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
11006171
289034
210677
11051586
211874
Halter 00490772
292482
Distanzteil 00427919
290023
10027086
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Feder 00626920
300565
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11004355
11005810
11009400
11000155
11045834
Lampe,Dampfgarer
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
11023905
312456
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10103029
282577
172466
158325
207840
308944
Profilstreifen 00741881
238135
11030120
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Inklusive Hutmutter.
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027084
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
10027087
10027219
237892
Blech 00621474
298972
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
205283
211857
289269
292601
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Bedienblende 00670693
257608
Kabelbaum 00619092
298356
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
11031519
338836
10005290
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
611369
10002367
234007
258836
W296728
S. B. vor 2 Wochen
