191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
209286
10103963
157826
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
190925
223857
156026
11027163
11051658
611369
10104149
157962
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
191011
155740
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
209067
191256
156131
156437
190869
10 Watt, 220-240V
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
11027873
11027874
11006171
Abdeckung 00422935
289032
11051586
289034
Halter 00490772
292482
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
282577
292601
618902
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11004355
11005385
204208
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027086
158325
11030120
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
Schraubensatz 00600243
206370
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
295198
11005384
610828
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
Drehgriff-Vorwahl 00625163
226670
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
10027087
205283
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Drehgriff-Temperatur 00616469
225904
290458
289269
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung.
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
11023905
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
11006995
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
Bedienblende 00672653
378539
307362
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11030235
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
