191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
209286
10103963
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
191256
207781
Teleskopauszug,Halterung
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
11051658
156026
11027163
10104149
157962
381293
155740
191011
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
223857
156131
156437
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
204228
Steckfahnen in L-Form
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pizzaform 11041554
11027873
11027874
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
289034
11051586
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung.
292601
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027086
618902
11004355
11005385
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
11030120
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
295198
11005384
11023905
610828
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
209067
Kabelbaum 00611627
296413
157585
207272
190869
10 Watt, 220-240V
10002367
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
288720
10027087
10027219
VDR-Widerstand 00187357
202804
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
289269
290458
205283
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Blende 00612596
206905
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
11051893
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00612534
296645
Bedienblende 00672653
378539
307362
11051881
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11006995
Drehgriff-Vorwahl 00625163
226670
11030235
11010438
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
611369
Drehgriff-Temperatur 00616469
225904
258836
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
