158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
156479
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
190925
207272
600854
10103963
156026
10104149
157962
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
209286
191011
155740
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
205791
191256
223857
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form
11027874
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
11006171
11051586
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
289034
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11051658
11009400
10027086
11005810
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
618902
204208
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
158325
11005385
11004355
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11023905
11005384
11030120
610828
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
190869
10 Watt, 220-240V
205281
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
157585
Drehgriff-Vorwahl 00625163
226670
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
288720
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
10027087
205268
10027219
206904
Gehäuseteile,Scharnier
210677
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Blech 00621474
298972
290458
292601
205283
295198
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619092
298356
Bedienblende 00672653
378539
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11031519
Frontglasscheibe 00685273
378727
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Drehgriff-Temperatur 00624280
226562
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
10002367
258836
W296728
