Ersatzteile für Siemens HE23AB500/35
HE23AB500/35
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
156479
157608
190925
600854
154827
156026
- Energieeffizienzklasse E
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
157826
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
191256
223857
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11006171
11027873
11027874
11051586
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
289034
210677
282577
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
204208
618902
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
229646
11051658
158325
11009400
10027086
11004355
11005385
11005810
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11023905
11030120
11005384
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
190869
Kabelbaum 00611627
296413
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Drehgriff-Vorwahl 00625163
226670
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
288720
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
10027087
10027219
292601
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
205283
Blech 00621474
298972
290458
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619092
298356
Bedienblende 00672653
378539
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Frontglasscheibe 00685273
378727
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Drehgriff-Temperatur 00624280
226562
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
10002367
258836
W296728
S. B. vor 2 Wochen
