158206
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
11030235
156479
610001
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
191256
190925
156026
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
10103963
157962
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
209286
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
156131
223857
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
204228
Steckfahnen in L-Form
11027873
11027874
Halter 00490772
292482
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
289034
11051586
Heizelement,Heizelement
11051658
10027086
Heizring für Ofen Bosch 00613034 Backofen-Heizung
296787
618902
204208
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
229646
11000155
158325
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11009400
11004355
11005385
11005810
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
11030120
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
295198
282577
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
190869
10 Watt, 220-240V
Kabelbaum 00611627
296413
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Drehgriff-Kochstelle 00613321
225572
Drehgriff-Vorwahl Braun, mit Schalter-griffaufnahme Braun, mit Schalter- 00613387
225581
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
Türgriff 00667884
257286
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
10027087
210677
206904
Scharnier,Gehäuseteile
205268
10027219
288720
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Knebel SIEMENS 00613319 für Herd
225571
290458
292601
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Drehgriff-Kochstelle 00613326
225573
Drehgriff-Kochstelle mit Zonenzuschaltung Siemens 00613326 für Herd
Blende 00612596
206905
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Bedienblende 00670694
257609
Frontglasscheibe 00681164
258975
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612534
296645
307362
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Tastensatz 00612906
225504
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
540478
