- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
10103963
157826
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
223857
11027163
156026
611369
10104149
157962
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
155740
191011
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156131
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Türgriff 00667883
231440
Distanzteil 00420735
288714
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
11031519
11006171
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11051586
289034
282577
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00422935
289032
292601
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
10027086
11004355
11005385
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
Drehgriff-Kochstelle 00624278
226560
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
295198
11006995
11005384
11023905
610828
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Isolierteil 00687486
211781
207272
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
10027219
298288
10027087
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Drehgriff-Kochstelle 00624277
226559
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
290458
289269
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Lüftermotor 00650463
209285
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00681121
378626
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00625388
300047
Isolierteil 00687994
308935
Tastensatz 00612907
225505
11051893
11051881
Drehgriff-Temperatur 00624307
226586
Gehäuse-Rückteil 00478686
223202
Bedienblende 00709721
261483
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11030235
172755
11010438
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
