Ersatzteile für Siemens HE23AB211S/02
HE23AB211S/02
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
11030235
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
157826
209067
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
207272
191256
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
11027163
611369
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155740
10103963
191011
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
213600
156131
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
223857
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
Türgriff 00667883
231440
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11006171
Halter 00420703
288707
610828
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00422935
289032
11051586
282577
10027086
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
618902
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11005385
11004355
11005384
295198
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Drehgriff-Kochstelle 00624278
226560
11023905
11006995
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
158325
205281
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Isolierteil 00687486
211781
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
10027219
10027087
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
289034
298288
Drehgriff-Kochstelle 00624277
226559
290458
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
292601
Blende 00612596
206905
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00681121
378626
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00625388
300047
Isolierteil 00687994
308935
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00478686
223202
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
338836
10100454
10002367
Lüftermotor 00650463
209285
234007
Tastensatz 00612907
225505
258836
Drehgriff-Temperatur 00624307
226586
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
BEDIENBLENDE
D658122
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
