158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
156479
338836
155740
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
190925
11051658
156026
10104149
157585
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
213600
223857
Knebel für Backofen SIEMENS 00422900 Drehgriff für Funktionen Vorwahl Herd
204267
0-Stellung bei abgeflachter Achse oben.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
11031519
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00422935
289032
289034
Halter 00490772
292482
Sockel 00189090
286038
11051586
282577
Türgriff 00441222
204787
204208
292601
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
158325
11005810
618902
11009400
11004355
11005385
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11005384
Knebel für Kochstelle 1kreis SIEMENS 00422904 an Herd
204269
Es befinden sich meistens 4 dieser Drehknöpfe in der Bedienblende des Backofens.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Knebel für Backofen SIEMENS 00422903 Drehgriff für Temperaturen Herd
204268
Aufdruck: . 50 . . 100 . . . . 150 . . . . 200 . . . . 250 . .
Achsabflachung auf Nullstellung.
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
286054
190869
10 Watt, 220-240V
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
288720
10027087
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
205283
Tastensatz 00422567
204255
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420944
288744
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00422560 Heizelement, Backofen
248742
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00492101 Hitzeschutz, Backofen
223897
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
600854
191256
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
