158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
11030235
156479
610001
191256
190925
Knebel 2kreis für Kochstelle SIEMENS 00428972 versenkbar an Herd
204504
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zweikreis
Meist befinden sich zwei dieser Drehknöpfe an der Bedienblende.
0-Stellung bei abgeflachter Achse oben.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
Knebel für Backofen SIEMENS 00429404 Drehgriff silbern für Temperaturen Herd
204519
Aufdruck 0 .. 100 .... 150 .... 200 .... 250 .. Grill . .. ...
Achsabflachung auf Nullstellung.
155740
Knebel für Backofen SIEMENS 00429405 Drehgriff silbern für Funktionen Vorwahl Herd
204520
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
213600
223857
156437
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Halter 00490772
292482
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
289034
11051586
618902
Türgriff 00441222
204787
10027086
11051658
204208
158325
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11045834
Lampe,Dampfgarer
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11005810
11004355
11005385
11009400
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
Backofenschalter BOSCH 00495828 B&S 5650041242 5079/2 für Herd
251821
Dieser Drehwahlschalter befindet sich meist ganz links hinter der Bedienblende.
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00428970 Einkreis Drehgriff versenkbar für Kochfläche Herd
204503
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-Stellung bei abgeflachter Achse oben. Meist befinden sich zwei dieser Drehknöpfe an der Bedienblende.
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
190869
10 Watt, 220-240V
286054
600854
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
10027087
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
10027219
288720
Sockel 00189090
286038
292601
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
205283
Tastensatz 00422567
204255
Blende 00612596
206905
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00427366
289920
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00422560 Heizelement, Backofen
248742
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00494628 Backofen-Zubehör
224058
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG
