Ersatzteile für Siemens Herd (HE213BBS0/01)
HE213BBS0/01
612580
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381600
381293
11032064
Lampenabdeckung
618903
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274495
10005369
Gehäuseteile,Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
611203
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
610001
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11024776
Teil in Position 0101 / 0103 enthalten Schaltergriffaufnahme m. 0-St.
11029756
Drehgriff-Kochstelle 10004234
381141
Drehgriff-Kochstelle Mit Zonenzuschaltung, rund, versenkbar, schwarz,
Abdeckung 10004802
381290
Dichtung 10004932
381302
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 11022104
214192
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10027496
11009560
11009587
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe: edelstahl, edelstahl 00776382
242005
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Stopfen 10005353
381354
10103029
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
282577
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Zwischenscheibe 00776377
265856
288995
292601
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10029026
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:8 10004645
267541
Elektronik,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10027597
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
379949
386106
Schraubensatz 00600243
206370
10003689
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
Schraube 00634567
302794
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Halter 11002839
267844
Bedienblende 11020734
274063
Kontrolllampe 10004386
381200
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Kabelbaum 10005963
381436
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Anschlusskasten 12019567
280029
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Flansch 11002776
267823
Kabelhalter 10006054
381448
10103998
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Drehgriff-Vorwahl 10004245
384245
Drehknopf
Drehknopf Kochfeld Bosch 10004210 Herd-Steuerung
10025844
Drehgriff-Kochstelle 10004210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10004210
Drehknopf Backofen Bosch 10004292 Temperaturregler
10025843
Drehgriff-Temperatur 10004292 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004292
Bedienmodul komplett, mechanisch; Siemens 11065443 für Herd Bosch
11039544
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Schraube 00632786
302284
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12018235
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
612732
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Blende side plastic part right 11024777
383794
Befestigungsteil 11024787
274912
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
10035210
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Befestigungsteil 10006292
381504
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Kabelbaum 10005505
381378
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Ring 10004803
381291
381500
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00776504
242007
10029029
296473
Bedienmodul Bosch 11041631 für Backofen
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
Bedienmodul SIEMENS 11038502 für Herd
10029022
Bedienmodul 11038502 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11038502
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
