Ersatzteile für Siemens HE213ABS3/B8
HE213ABS3/B8
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
600938
381293
381600
206257
274238
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
274495
610001
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
10027496
11009587
10088344
10102201
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Schraube 00632787
302285
381286
Schraube 00633684
302586
10027505
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
10027539
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
10027498
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
602975
10027533
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11000155
241994
Türscharnier Scharnier ungedaempft 17,2 Nm / 18,7 Nm Brera 12029626
10029031
Türscharnier 12029626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029626
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:8 10004645
267541
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
379949
10103029
Stopfen 10005353
381354
11026295
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Ring 10004803
381291
Kabelbaum 10005505
381378
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Kabel
381287
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
10031697
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
Peter Reske vor 3 Wochen
