Ersatzteile für Siemens HE213ABB4/B8
HE213ABB4/B8
600938
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381293
312763
206257
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381600
274495
610001
611203
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
10005369
274238
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11056094 schwarz, Griffstange, Griffbock
11027929
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
Lüftungsblende Topblende für Ofen Bosch Siemens 11067832 Schwarz Klapptür
11061501
Dampfgarer,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Anschlusskabel 00754547
213699
11009560
11009587
10088344
10102201
Anschlusskabel 12019530
280024
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
10027505
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
265839
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
11026295
10027539
10027498
10027533
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
602975
Türscharnier Scharnier ungedaempft 17,2 Nm / 18,7 Nm Brera 12029626
10029031
Türscharnier 12029626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029626
241994
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:8 10004645
267541
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010662 Herd-Bedienelement
10030609
Drehgriff-Kochstelle 10010662 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010662
Drehgriff für Backofen Bosch 10010631 Wählrad
10030584
Drehgriff-Vorwahl 10010631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010631
Seitengitter Paar für Ofen Com 11021175 rechts links Set
11061860
Schraubensatz 00600243
206370
379949
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Kabelbaum 10006028
381444
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Stopfen 10005353
381354
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Sicherheitsblech Bosch 10030850 für Backofen Bosch
11061054
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Bedienblende für Ofen Bosch Siemens 11059477 Edelstahl schwarz
11053789
Halterung für Gerät Bosch 10020436 Befestigungselement
10035277
Halter 10020436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10020436
10027496
Anschlusskabel 12008011
216183
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
10103029
Anschlusskabel 12014203
278209
Anschlusskabel 12008009
216181
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Kabelbaum 10005505
381378
Ring 10004803
381291
386331
Drehgriff für Bosch Backofen 10010630 Temperaturregler
10030583
Drehgriff-Temperatur 10010630 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010630
Gehäuseteil für Backofen Bosch 20002669 Ofen-Rückwand
10031310
Gehäuseteil 20002669 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20002669
302292
381500
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
241919
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
381287
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 10009781
10027229
Klapptür-Satz für Ofen Bosch/Siemens 11059344 rechts/links schwarz
11028195
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
10029029
Backofen-Innenscheibe Bosch Siemens 20005923, 60cm, IR-beschichtet
11049690
Sondersortiment,Dampfgarer,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
