Ersatzteile für Siemens HE213A4S1/05
HE213A4S1/05
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776102 in Backofen
379844
Diese äußere Frontglasscheibe für den 60 cm Backofen bzw. Herd ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit anderer Geometrie bzw. Technik. Backofenscheibe,Tür
612580
600938
265832
Backofenscheibe,Tür
10103409
381293
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005419
206257
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381600
610001
274495
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Abdeckung 10004802
381290
10027496
614322
11009560
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Stopfen 10005353
381354
265839
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
282577
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Dichtungsband 11018697
273273
11000155
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
11048758
10029026
10029028
10027498
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
11026295
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:8 10004645
267541
Elektronik,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
Türscharnier Scharnier ungedaempft 17,2 Nm / 18,7 Nm Brera 12029626
10029031
Türscharnier 12029626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029626
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Schraubensatz 00600243
206370
241994
386106
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen
280499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200
Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste.
- Teleskopschienen für 2 Ebenen
- max. 16 kg
- nicht pyrolysegeeignet
10003689
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
286054
Kabelbaum 10006028
381444
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
10103998
Drehgriff-Vorwahl 10004245
384245
Drehknopf
Drehknopf Backofen Bosch 10004292 Temperaturregler
10025843
Drehgriff-Temperatur 10004292 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004292
Drehknopf Kochfeld Bosch 10004229 Herd-Steuerung
10025845
Drehgriff-Kochstelle 10004229 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10004229
Bedienblende für Ofen Bosch Siemens 11059477 Edelstahl schwarz
11053789
Bedienmodul komplett, mechanisch; Siemens 11065443 für Herd Bosch
11039544
380554
11009587
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
10029027
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
10027513
10035210
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Gehäuseteil für Backofen Bosch 20002669 Ofen-Rückwand
10031310
Gehäuseteil 20002669 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20002669
Kabelbaum 10005505
381378
Drehknopf für Bosch-Herd 10007222 Kochfeldregler
10031319
Drehgriff-Kochstelle 10007222 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007222
Drehknopf
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Ring 10004803
381291
Anschlussleiste für Bosch Siemens Backofen 12037100 Ofen-Zubehör
11048259
386331
381500
381287
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
241919
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10029029
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
Bedienmodul Bosch 11041631 für Backofen
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
Bedienmodul SIEMENS 11038502 für Herd
10029022
Bedienmodul 11038502 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11038502
Bedienblende für Ofen Bosch 11031727 Tastatur, Backofen
10030587
Bedienblende 11031727 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031727
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
10007086 HALTER
M396468
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
