Ersatzteile für Siemens HE20BD520/35
HE20BD520/35
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
157608
610001
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154827
191256
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Herd
10103963
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
191011
155740
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
156131
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00612425 Original
158231
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00612425
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Knebel für Backofen SIEMENS 00612421 Drehgriff für Temperaturen Herd
225421
Mit Schaltergriffaufnahme. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
Drehgriff-Vorwahl 00612417
225419
Drehgriff-Vorwahl EDELSTAHL, mit Schalter-griffaufnahme EDELSTAHL,
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00612423 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd
206893
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
272368
282706
Zubehör,Anschlusskabel
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11006171
11027873
11027874
289034
210677
Halter 00490772
292482
11051586
618902
11051658
204208
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
288995
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11000155
11005385
11005810
11004355
11009400
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
11030120
295198
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
282577
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Pflegemittel 00311567
203714
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
205268
288720
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
10027087
10027219
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Blech 00621474
298972
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
290458
292601
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Frontglasscheibe Edelstahl Edelstahl 00688340
308955
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
11051893
11051881
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
