Ersatzteile für Siemens HE20BD510/01
HE20BD510/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
157826
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
610001
191256
611369
156026
- Energieeffizienzklasse E
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00612425 Original
158231
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00612425
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
10002367
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
381293
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156131
223857
190869
Knebel für Backofen SIEMENS 00612421 Drehgriff für Temperaturen Herd
225421
Mit Schaltergriffaufnahme. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Drehgriff-Vorwahl 00612417
225419
Drehgriff-Vorwahl EDELSTAHL, mit Schalter-griffaufnahme EDELSTAHL,
282706
Zubehör,Anschlusskabel
272368
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11027873
11006171
11027874
Halter 00490772
292482
210677
289034
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
288995
292601
172466
618902
11051658
11004355
11005810
11005385
11009400
295198
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00612423 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd
206893
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
11051586
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
191011
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
288720
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
10027219
205268
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
10027087
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
289269
290458
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
204208
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00681301
259009
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
11051881
11051893
307362
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
