Ersatzteile für Siemens Herd (HE20BD210/45)
HE20BD210/45
11030235
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
207272
Drehgriff-Temperatur WEISS mit Schalter- SIEMENS 00613184 für Herd
225549
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
154827
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
611369
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
10103963
155740
191011
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
610001
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
210018
156131
223857
10005369
272368
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Türgriff 00667883
231440
11007196
11027874
11006171
11027873
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00490772
292482
210677
289034
11051586
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen Herd
11064701
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 , 10034227 Dichtung
Drehgriff-Vorwahl mit Schalter SIEMENS 00613182 für Herd
225548
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
Drehgriff-Kochstelle 00613189
225551
Drehgriff-Kochstelle WEISS,mit Zonenzuschaltung, 00613189
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
292601
288995
618902
11055749
11004355
11005810
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Zwischenscheibe 00471869
222872
11030120
295198
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
282577
11062997
172466
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
207840
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Drehgriff-Kochstelle 00613186
225550
Drehgriff-Kochstelle WEISS, ohne Zonenzuschaltung 00613186
10027219
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
10027087
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
237892
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613033 Backofen-Heizung
296786
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Blech 00621474
298972
205283
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
211857
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
289269
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
11051893
11051881
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Bedienblende 00670576
232066
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
191256
11009400
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
