Ersatzteile für Siemens HE20AB621C/02
HE20AB621C/02
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
213132
209067
207779
10104149
210018
213600
223857
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
238136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11007196
Halter 00626581
300442
10027083
Distanzteil 00420735
288714
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
210677
Halter 00490772
292482
610828
Abdeckung 00422935
289032
289034
618902
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027086
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
207840
11000155
11005384
11023905
282577
158325
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen- Schalter
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
207781
Teleskopauszug,Halterung
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027084
Griff 00673814
232751
Türgriff 00667885
231441
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
10027087
Lüftermotor 00647727
228558
237892
211874
298288
205283
211857
292601
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
289269
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gehäuseteil 00688828
234976
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Isolierteil 00770020
379380
Frontglasscheibe 00688342
234909
LED-Anzeige 00614381
225724
Bedienblende 00670967 Originalersatzteil von Bosch
10032088
Originalteil von Bosch Bedienblende 00670967
Drehgriff-Temperatur 00624297
226576
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Drehgriff-Kochstelle 00624299
226578
Blech 00770496
241367
Drehgriff-Vorwahl 00624302
226581
11031519
338836
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
258836
Drehgriff-Kochstelle 00624298
226577
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
