Ersatzteile für Siemens HE20AB620C/45
HE20AB620C/45
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11031519
213132
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
207781
Teleskopauszug,Halterung
10104149
211874
209067
210018
223857
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
272368
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
11007196
10027084
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
11027873
10027083
238136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
210677
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
282577
Abdeckung 00422935
289032
289034
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
207840
618902
158325
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
292601
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11055749
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen- Schalter
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
11030120
11023905
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
610828
11062997
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Gebläsemotor 00645580 Originalersatzteil von Bosch
10032035
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 00645580
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Drehgriff-Vorwahl 00624302
226581
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Türgriff 00667885
231441
10027087
10027219
237892
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Blech 00621474
298972
211857
205283
289269
Feder 00626920
300565
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gebläsemotor 00651462
229015
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00688342
234909
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
LED-Anzeige 00614381
225724
Bedienblende 00670967 Originalersatzteil von Bosch
10032088
Originalteil von Bosch Bedienblende 00670967
Drehgriff-Temperatur 00624297
226576
11051881
11051893
Drehgriff-Kochstelle 00624298
226577
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Drehgriff-Kochstelle 00624299
226578
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207778
207779
