154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
156479
157608
190925
156026
10104149
209286
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
223857
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
282706
Zubehör,Anschlusskabel
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Abdeckung 00422935
289032
289034
Halter 00490772
292482
210677
282577
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
618902
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
229646
11051658
158325
10027086
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11030120
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
157585
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Türgriff 00667885
231441
288720
206904
Scharnier,Gehäuseteile
205268
10027219
Lüftermotor 00493447
223976
292601
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
205283
Blech 00621474
298972
290458
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Gebläsemotor 00651462
229015
Blende 00612596
206905
Frontglasscheibe 00681994
308387
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
LED-Anzeige 00614381
225724
Bedienblende 00670967 Originalersatzteil von Bosch
10032088
Bedienblende 00670967 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00670967
Drehgriff-Temperatur 00624297
226576
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Drehgriff-Kochstelle 00624299
226578
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Drehgriff-Vorwahl 00624302
226581
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Drehgriff-Kochstelle 00624298
226577
