Ersatzteile für Siemens HE20AB522/03
HE20AB522/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
207779
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11030235
156479
190925
154827
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
210018
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
156131
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
238136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11006171
11027874
Distanzteil 00420735
288714
11007196
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
289034
210677
11051586
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
618902
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Feder 00626920
300565
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11009400
11005810
11004355
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11005384
11023905
610828
211874
282577
207840
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
308944
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
209067
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
10027087
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
237892
289269
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
292601
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
211857
312456
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
11031519
338836
Drehgriff-Temperatur 00624280
226562
10005290
600854
611369
10002367
234007
258836
Drehgriff-Vorwahl 00624283
226565
Bedienblende 00669083
231645
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
W296728
Martin Zache
