Ersatzteile für Siemens HE20AB521C/02
HE20AB521C/02
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
11030235
156479
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
10104149
210018
213132
223857
213600
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
10027083
10027084
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Halter 00626581
300442
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
238136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11007196
Gebläsemotor 00659335
230016
Abdeckung 00422935
289032
289034
210677
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Halter 00490772
292482
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
618902
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
10027086
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11000155
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11005384
11023905
610828
211874
282577
207840
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen- Schalter
308944
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Pflegemittel 00311567
203714
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209067
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
237892
298288
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
10027087
Lüftermotor 00647727
228558
205283
211857
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
292601
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
Gehäuseteil 00688828
234976
Isolierteil 00770020
379380
LED-Anzeige 00614381
225724
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
11031519
338836
Drehgriff-Temperatur 00624280
226562
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
258836
Drehgriff-Vorwahl 00624283
226565
Bedienblende 00669083
231645
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Peter Reske vor 3 Wochen
