Ersatzteile für Siemens HE20AB521C/02
HE20AB521C/02
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
156479
10104149
209067
210018
211874
213600
223857
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
11031519
10027083
10027084
11007196
238136
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
289034
Halter 00490772
292482
210677
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
Feder 00626920
300565
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
618902
292601
11000155
Filtertopf 00630868
301953
207840
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
158325
10027086
11055749
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen- Schalter
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
11005384
11023905
610828
282577
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Lüftermotor 00647727
228558
Abdeckung 00422935
289032
Drehgriff-Temperatur 00624280
226562
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
237892
298288
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
10027087
211857
205283
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
289269
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gehäuseteil 00688828
234976
Isolierteil 00770020
379380
LED-Anzeige 00614381
225724
11051881
11051893
Drehgriff-Vorwahl 00624283
226565
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Blech 00770496
241367
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
207779
Bedienblende 00669083
231645
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
