158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
600854
156479
338836
157585
157962
209286
10103963
154717
157826
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
190925
223857
611369
11051658
156026
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
155740
191011
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
191256
156131
190869
10 Watt, 220-240V
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
11031519
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11006171
11027874
11027873
11051586
Heizelement,Heizelement
289034
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00422935
289032
210677
292601
618902
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung.
204208
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
158325
11004355
11030120
295198
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
11005384
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Schraubensatz 00600243
206370
610828
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Pflegemittel 00311567
203714
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
288720
10027219
Drehgriff-Temperatur 00624280
226562
10027087
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
290458
Drehgriff-Vorwahl 00613676
225605
11000155
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
11009400
11005810
289269
11023905
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
307362
Drehgriff-Vorwahl 00624283
226565
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11030235
172755
10002367
Bedienblende 00669083
231645
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
