158206
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
338836
154827
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
209286
10103963
11031519
190925
213132
158413
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
611369
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
210018
223857
156131
Knebel für Kochstelle Einkreis SIEMENS 00616643 in Backofen Herd
191255
Knebel für Kochstelle Einkreis Siemens 00616643 Original
OT: BSH-Gruppe/Siemens 00616643
Knebel für Backofen SIEMENS 00612421 Drehgriff für Temperaturen Herd
225421
Mit Schaltergriffaufnahme.
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Drehgriff-Vorwahl 00612417
225419
Drehgriff-Vorwahl EDELSTAHL, mit Schalter-griffaufnahme EDELSTAHL,
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Distanzteil 00420735
288714
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027084
10027083
Halter 00626581
300442
238136
Halter 00490772
292482
210677
11051586
Heizelement,Heizelement
282577
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
11055749
207840
618902
158325
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
10027086
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Distanzteil 00427919
290023
11062997
172466
Profilstreifen 00741881
238135
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
206524
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
10027219
10027087
237892
205283
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
211857
Feder 00626920
300565
289269
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00423092
220670
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Kabelbaum 00423095
289061
307362
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Steuerungsmodul Funktionswahlschalter zur Kochplatten- 00644672
228045
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Steuerungsmodul 00656686
229597
11030235
10005290
600854
172755
207778
207779
10002367
