158206
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
600854
157962
157585
209286
10103963
157826
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154717
190925
223857
611369
156026
11051658
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
209067
191256
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
156131
156437
190869
10 Watt, 220-240V
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
11031519
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11006171
11027874
11027873
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11051586
Heizelement,Heizelement
289034
Halter 00490772
292482
210677
Abdeckung 00422935
289032
292601
618902
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11004355
11005385
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung.
158325
204208
10027086
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
295198
11005384
282577
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
205281
Pflegemittel 00311567
203714
207272
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
10027219
10027087
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Drehgriff-Temperatur 00616469
225904
290458
Drehgriff-Vorwahl 00613676
225605
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
11009400
11005810
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
289269
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
11023905
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
11051893
11051881
307362
Drehgriff-Vorwahl 00624283
226565
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11030235
172755
10002367
Bedienblende 00669083
231645
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
