Ersatzteile für Siemens HE20AB421C/02
HE20AB421C/02
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
156479
338836
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
213132
10104149
210018
211874
209067
223857
213600
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Halter 00626581
300442
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
10027083
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027084
238136
Distanzteil 00420735
288714
11007196
Gebläsemotor 00659335
230016
210677
289034
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
11055749
158325
Filtertopf 00630868
301953
207840
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027086
292601
618902
Feder 00626920
300565
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen- Schalter
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
11023905
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
11062997
610828
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Lüftermotor 00647727
228558
Türgriff 00667884
257286
Abdeckung 00422935
289032
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
10027087
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
11000155
289269
211857
205283
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gehäuseteil 00688828
234976
Isolierteil 00770020
379380
LED-Anzeige 00614381
225724
Drehgriff-Temperatur 00624293
226573
Drehgriff-Kochstelle 00624294
226574
11051881
11051893
Frontglasscheibe 00688336
234908
Drehgriff-Kochstelle 00624295
226575
Drehgriff-Vorwahl 00624301
226580
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Bedienblende 00670537
232057
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Blech 00770496
241367
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
207779
