154717
10005290
338836
190925
367946
207779
156479
213132
10104149
207781
Teleskopauszug,Halterung
210018
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213600
223857
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
10027084
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
11031519
11030235
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
210677
289034
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Abdeckung 00422935
289032
10005288
Lampe,Lampe
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
292601
Feder 00626920
300565
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
10027086
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
207840
618902
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
610828
211874
282577
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
Profilstreifen 00741881
238135
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Isolierteil 00687486
211781
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
238136
Lüftermotor 00647727
228558
Türgriff 00667884
257286
237892
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
289269
Gehäuseteil 00688828
234976
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
258836
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Drehgriff-Vorwahl 00624301
226580
LED-Anzeige 00614381
225724
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027219
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
298288
172755
211857
205283
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
234007
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Drehgriff-Temperatur 00624293
226573
Drehgriff-Kochstelle 00624294
226574
Drehgriff-Kochstelle 00624295
226575
Frontglasscheibe 00688336
234908
00670537 BLENDE EINSATZ
594175
540478
M89972
Zubehörteile,Roste
20.25899.020 EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R829486
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
