191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
209286
154717
157826
190925
191256
223857
11051658
156026
10104149
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
Distanzteil 00420735
288714
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
204228
Steckfahnen in L-Form
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
11027873
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11031519
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
289034
210677
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00422935
289032
292601
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
10027086
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11030120
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11005384
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
610828
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
158325
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Türgriff 00667884
257286
288720
10027219
10027087
205283
290458
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Lüftermotor 00493447
223976
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
289269
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gebläsemotor 00651462
229015
Blende 00612596
206905
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
11023905
Gehäuseteil 00688828
234976
VDR-Widerstand 00424422
289316
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00681164
258975
LED-Anzeige 00614381
225724
Drehgriff-Kochstelle 00613156
225546
Drehgriff-Kochstelle 00613157
225547
Drehgriff-Temperatur 00624293
226573
Drehgriff-Kochstelle 00624294
226574
307362
11051881
11051893
Drehgriff-Kochstelle 00624295
226575
Drehgriff-Vorwahl 00624301
226580
Drehgriff-Vorwahl 00613684
225608
Bedienblende 00670537
232057
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Drehgriff-Temperatur 00613155
225545
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11030235
172755
540478
