158206
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
209286
10103963
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
157826
190925
600854
223857
11051658
611369
156026
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
157962
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
156131
190869
10 Watt, 220-240V
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Drehgriff-Kochstelle 00613321
225572
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
11031519
11006171
11027874
11027873
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11051586
Heizelement,Heizelement
289034
282577
210677
Halter 00490772
292482
292601
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
10027086
11004355
11005810
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11009400
158325
11030120
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
Drehgriff-Vorwahl 00613669
225602
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Türgriff 00667884
257286
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
10027219
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Knebel SIEMENS 00613319 für Herd
225571
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Heizring für Ofen Bosch 00613034 Backofen-Heizung
296787
289269
290458
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Gehäuseteil 00688828
234976
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Blende 00612596
206905
Drehgriff-Kochstelle 00613326
225573
Drehgriff-Kochstelle mit Zonenzuschaltung Siemens 00613326 für Herd
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00681164
258975
307362
11051893
11051881
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Bedienblende 00670697
232081
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
