Ersatzteile für Siemens HE20AB220C/36
HE20AB220C/36
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
156479
156036
190925
10104149
157826
191256
223857
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
282706
Zubehör,Anschlusskabel
272368
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
210677
Abdeckung 00422935
289032
289034
Halter 00490772
292482
610828
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
618902
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
229646
158325
Drehgriff-Kochstelle 00624278
226560
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11030120
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen- Schalter
Türgriff 00667883
231440
Gebläsemotor 00645580 Originalersatzteil von Bosch
10032035
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 00645580
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
10027219
288720
206904
Scharnier,Gehäuseteile
205268
10027087
Drehgriff-Kochstelle 00624277
226559
Lüftermotor 00493447
223976
292601
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
205283
10027086
Blech 00621474
298972
290458
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Gebläsemotor 00651462
229015
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
11051658
Frontglasscheibe 00681121
378626
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
LED-Anzeige 00614381
225724
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Drehgriff-Temperatur 00624276
226558
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Drehgriff-Vorwahl 00624300
226579
00669082 BEDIENBLENDE
2888669
00669082 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
20.25899.020 EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R829486
20.25899.020 EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Peter Reske vor 3 Wochen
