Ersatzteile für Siemens HE20AB220C/01
HE20AB220C/01
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
190925
191256
156026
- Energieeffizienzklasse E
10104149
209286
Inklusive Hutmutter.
157826
156036
223857
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
272368
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027873
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
289034
11051658
10027086
618902
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
204208
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
229646
158325
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
Drehgriff-Kochstelle 00624278
226560
11030120
11005384
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
295198
11023905
282577
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen- Schalter
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
610828
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Türgriff 00667883
231440
10027087
210677
206904
Scharnier,Gehäuseteile
205268
10027219
288720
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
290458
Lüftermotor 00493447
223976
Drehgriff-Kochstelle 00612935
225511
292601
205283
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gebläsemotor 00651462
229015
Schraubensatz 00600243
206370
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
VDR-Widerstand 00424422
289316
Halter 00669411
307361
Frontglasscheibe 00681121
378626
Gehäuseteil 00479676
223277
LED-Anzeige 00614381
225724
307362
Drehgriff-Temperatur 00612934
225510
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Drehgriff für Ofen Bosch 00613193 Backofen-Bedienelement
10025841
Drehgriff-Vorwahl 00613193 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00613193
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Drehgriff-Kochstelle 00624277
226559
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Drehgriff-Vorwahl 00624300
226579
Drehgriff-Temperatur 00624276
226558
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
