Ersatzteile für Siemens HE20AB220/01
HE20AB220/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
190925
600854
191256
156026
- Energieeffizienzklasse E
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
156036
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156131
223857
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11027874
272368
11006171
Abdeckung 00422935
289032
289034
Halter 00490772
292482
11051586
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11051658
11009400
10027086
11005810
618902
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
204208
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
11004355
158325
229646
11005385
Drehgriff-Kochstelle 00624278
226560
11030120
11005384
11023905
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
610828
282577
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
190869
Türgriff 00667883
231440
288720
10027087
210677
206904
Scharnier,Gehäuseteile
205268
10027219
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
290458
Drehgriff-Kochstelle 00612935
225511
292601
VDR-Widerstand 00187357
202804
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
205283
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Frontglasscheibe 00681121
378626
Gehäuseteil 00479676
223277
307362
Drehgriff-Temperatur 00612934
225510
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Drehgriff für Ofen Bosch 00613193 Backofen-Bedienelement
10025841
Drehgriff-Vorwahl 00613193 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00613193
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
Drehgriff-Kochstelle 00624277
226559
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
Drehgriff-Vorwahl 00624300
226579
Drehgriff-Temperatur 00624276
226558
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Martin Zache
